ry****@163.com 2014-12-03 00:58:13 | 四川省 云翻樣 | 19232查看 3回答
主次梁加密箍筋和吊筋設置
1、“主次梁交接處每側設3根附加加密箍筋,直徑同梁箍筋,挑梁頭設3根附加加密箍筋,直徑同梁箍筋”。請問怎么設置? 2、吊筋只有再畫有吊筋的位置設置還是每兩道梁交接出都要設置,如何設置?問題補充:說明為主次梁交接處每側設置,我理解為2根梁相交要設置4處。但圖中兩根梁相交只有一根梁有2處加密筋。直徑為同梁箍筋,是否每一處都要手動輸出,有統一設置的能力嗎?
已采納首先按照圖示畫上梁圖元,完善圖示原位標注,軟件窗口右側向左滑動‘自動布置吊筋’,吊筋信息輸入圖示信息2c18(設計有的話,根數+級別+直徑),附加筋輸入圖示信息6(數字6表示次梁兩側各3根箍筋同梁箍筋),點擊附加筋梁(互相交叉的梁)
2014-12-03 08:19:29
你可以在工程設置時的計算設置時直接設置
2014-12-03 07:50:00
附加箍筋和吊筋都是在軟件里梁的原位標注里去直接設置就可以了
吊筋只有再畫有吊筋的位置設置,
還有就是根據圖集里的規定去設置就可以了
2014-12-03 07:43:13
