1932858789@qq.com 2015-06-06 18:36:46 | 四川省 云翻樣 | 1038查看 2回答
關于主次梁加密箍筋的問題
關于主次梁加密箍筋的問題:怎么只識別到一部分?還有就是,如果加密箍筋的直徑、肢數(shù)同梁內(nèi)箍筋,是不是梁內(nèi)其他箍筋型號不同的話,還要自己手動一根一根修改?
?你別用識別的
用自動生成吊筋的功能
然后同截面也生成打鉤
然后如果直徑和等級不一樣
你直接輸入6c10? 這樣就可以了
2015-06-06 21:10:49
主次梁加密箍筋只識別到一部分,這跟在計算設置和CAD圖中的圖層有關,在軟件中首先要設置為主次梁相交時互為支座,然后在識別梁時,才可以主次梁相交處兩側(cè)的都有加密箍筋,另外在CAD圖中如果不是在同一圖層中,軟件也不可以一次識別到兩個方向的箍筋.如果加密箍筋的直徑肢數(shù)同梁內(nèi)箍筋,梁內(nèi)其他箍筋型號不同的話要自已手動修改.
2015-06-06 20:30:16
