pang 2010-03-17 08:37:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 435查看 1回答
樓梯里直型梯段的建筑面積怎么選擇?
樓梯里直型梯段的建筑面積怎么選擇?
已采納如果是內樓梯,繪制上了建筑面積,選擇計算不計算都沒影響,都會給計算建筑面積的。如果是外樓梯,在這個位置沒有繪制建筑面積,需要選擇計算全部才會給計算。
2010-03-17 08:37:27
圖形算量中的樓梯我分別建立的直型梯段、平臺板、梯梁,這三個構件分別套用什么做法,如果梯梁也套樓梯的定額的話在選擇代碼中沒有投影面積這項,請問如何處理?
我目前的做法是分別用單構件板、欄板、帶型窗繪制出了陽臺。 但是考慮到他的建筑面積,我不知道該怎么辦了,能不能幫忙說詳細些,我接下來該怎么辦。 還有就是匯總計算后,我到哪里去查看建筑面積的總的計算量。
