pang 2010-01-25 14:51:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 1回答
導入GCL2008,部分圖元沒有導入進來
已采納[現(xiàn)象]
導入GCL2008工程,部分圖元沒有導入進來。
[原因]
GCL2008中構件重疊,而GGJ2009中不允許重疊,如:圖形中同一分層的板(筏板)標高不同,投影上可以重疊,但鋼筋不可以(因為鋼筋中同一分層中受力筋沒有分層,如果有投影重疊的板,鋼筋無法布置);獨基、條基、承臺單元之間重疊也不能導入到鋼筋中。
[解決方案]
1.避免構件重疊,如遇這種情況,只能在鋼筋中重新繪制。2010-01-25 14:51:27
