pang 2009-07-30 15:20:20 | 山西省 其他專業 | 458查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2009-07-30 15:20:20
主次梁相交時,附加吊筋與箍筋加密的問題
1. 兩根梁相交,截面高度、配筋一樣,且都為剪力墻連梁,則相交處是否要設附加吊筋?箍筋是否加密?且是二選一還是既要吊筋也要加密箍筋?是否任意一根梁均可設置? 2. 一根梁為懸挑梁,垂直相交方向為框架梁,請問相交處是否要要設附加吊筋?箍筋是否加密?且是二選一還是既要吊筋也要加密箍筋?是否設置在框架梁上? 3. 梁與梁相交處,要加設吊筋與加密箍筋,那么是否只要是相交處均設置,而不分梁的類別,比如框架梁、連梁、單梁、懸挑梁?是二選一設置還是吊筋、箍筋均加?
梁的支座為剪力墻,如何設置支座?
軟件把剪力墻上的梁也識別為一跨,圖紙上剪力墻為一個支座,如何設置?問題補充:如果一架梁通過一段剪力墻,圖紙上該梁的原位標注在剪力墻兩端都有,如果設兩端為支座,剪力墻上就會多一跨梁,如果設中間為支座,會不準確,怎么設置?請高手幫忙!
框架梁的支座負筋
請教倆個問題:1.當框架梁在同一個柱支座處與軸線的距離不同時,圖紙只給出一個支座的原位標注,此時另一方無原位標注的支座處鋼筋是什么樣的?下面第一個圖2.當框架梁截面較小的一跨于另一框架梁相交時,此時鋼筋是如何通過的?另外這樣的情況能算是懸挑梁嗎?下面的第二個圖問題補充:不好意思這是第二個圖,一下上兩張圖,系統默認只選擇第二個圖呵呵,現在補傳不了第一個圖了,就是同一根梁與軸線的便宜距離不一樣,在柱支座處只有一面有原位標注。第二個問題中下面這一跨的梁與梁相交點處無鋼筋標注值有下部跨中有一鋼筋3C20和右支座有支座負筋,是不是懸挑梁不是的話梁上部鋼筋與下部鋼筋是如何布置的?
特殊情況下,主次梁交接處是否也作為主梁的一個支座
本設計圖紙中,左右為柱子,中間主梁交接處上部筋有類似于支座負筋的設置:4@22+1@18,下部鋼筋不為通常筋,交接處兩邊分別為2@25+2@22,2@25+2@20。 請問:上部筋@18,與下部筋@22,@20分別該如何計算? 如果將主次梁交接處作為主梁的一個支座,那么上面的問題將迎刃而解。那么是否可以呢?問題補充:橫向為1根主梁,豎向為3根次梁。
懸挑板鋼筋
1、上部鋼筋伸入梁內如何修改長度?怎么直接輸入長度? 2、若上部鋼筋不在梁內錨固,而與內部板負筋為同一鋼筋時,如何設置?這種情況下,梁內外板的分布筋直徑間距不一致,怎么設定? 3、若上部鋼筋在板端部彎折兩個90度后作為底筋伸回梁內,(相當于一個U形箍),且在端部上下設兩根加強筋(與分布筋不同直徑),鋼筋如何設置?
數據更新時間 : 2025-05-29
