pang 2009-11-24 14:21:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 1回答
自動判斷層間變截面鋼筋彎折
自動判斷層間變截面鋼筋彎折
在新軟件鋼筋2009中我們不再需要像以前鋼筋10.0一樣由用戶輸入的鋼筋格式決定,輸入“*”代表縱筋錨入當前層,而是設置了總動判斷的功能,詳細設置如下:
在柱的屬性---其他屬性-----計算設置當中 增加【層間變截面鋼筋是否自動判斷】,選擇“是”,則程序自動判斷鋼筋連續通過還是彎折,選擇“否”,則鋼筋在變截面處連續通過,此項設置只針對矩形柱/墻柱。注意:1.鋼筋信息輸入框中有“*”,此設置無效,按輸入本層錨固計算;2.在全部縱筋中輸入時,此設置無效,軟件按照變截面計算。
2009-11-24 14:21:09
