夢飛兒 2010-12-18 18:38:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 341查看 1回答
柱子變截面時候,鋼筋是否可以自動考慮變截面處錨固,#*是否還有用,跟10.0區別?
鋼筋2009軟件,對于矩形柱變截面錨固,在 計算設置 中第12項默認是“是”,只針對鋼筋信息輸入框中無“*”情況,選擇是,則程序自動判斷鋼筋連續通過還是彎折,選擇否,則鋼筋在變截面處連續通過,此項設置只針對矩形柱/墻柱,且鋼筋在非全部總筋中輸入時有效。
2016-11-11 22:18:51
