pang 2009-11-17 14:10:02 | 山西省 其他專業 | 2762查看 1回答
基礎承臺之間的梁用什么構件繪制?
基礎承臺之間的梁用什么構件繪制?
答:承臺梁一般在基礎梁中新建構件,如果承臺梁在圖紙中是按框架梁方式設計的,則承臺梁在“梁”中新建構件,計算出來的結果是框架梁的鋼筋,兩種鋼筋是有區別的。
在06G101-6圖集中規定連接承臺之間的梁是基礎連梁。在軟件中可以利用框架梁來處理基礎連梁,當把框架梁畫到基礎層時,在軟件中框架梁會自動識別承臺位置。表現方式為,在“其它屬性”中有一項是“是否為基礎連梁”這時會變為“是”,這時查看計算結果就是按照錨固來計算的。2009-11-17 14:10:02
