151****8390 2018-08-09 15:53:41 | 山西省 其他專業(yè) | 1998查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)上的地梁標(biāo)高怎么確定、在廣聯(lián)達(dá)建模中采用什么構(gòu)件畫圖
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)上的地梁標(biāo)高怎么確定——:獨(dú)立基礎(chǔ)上的地梁?設(shè)計(jì)應(yīng)該給出標(biāo)高的在廣聯(lián)達(dá)建模中采用什么構(gòu)件畫圖——:可以是基礎(chǔ)梁也可以是基礎(chǔ)連系梁的
2018-08-09 15:56:46
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
