  • 圖形2008中如何繪制分層梁?c
    請教各位高手:圖形2008中如何繪制分層梁,在2008梁界面上沒有找到“分層”,同一層中不同標高的梁應如何繪制?
    問題補充:在同一層中的同一位置無法繪制標高不同的兩道梁。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形2008在同一層中的同一位置是能繪制標高不同的多道梁的(見下圖),先按不同的標高定義構件(如L1、L2)的‘起點標高’和‘終點標高’(如圖,可以用層底標高減上或加上某一個值,比如L1的起點和終點標高在樓面以上450mm就用‘層底標高+0. 45’),L2的起點和終點標高在樓面以上2450mm就用‘層底標高+2. 45’),建好不同標高的梁后就可以在同一位置進行畫圖了。
    2008-10-13 21:09:16
  • 直接畫、定義各自的標高就可以了。
    2008-10-13 17:07:46
  • 我剛試過,可以畫定義各自的標高就可以了
    2008-10-13 17:35:59
  • 直接畫.定義各自的標高即可.
    2008-10-13 17:59:09
  • 畫梁前在屬性中修改梁頂標高就可以了
    2008-10-13 18:35:22
  • 完全可以畫,只是定義各自不同的標高
    2008-10-14 08:33:02
  • 你可以在繪圖輸入中直接新建兩個梁的構件,在屬性里輸入實際的標高,套用定額子目和選擇工程量代碼,再在繪圖輸入中同一位置繪制即可,軟件是不會和GCL8.0中那樣提示重合的!
    2008-10-13 18:54:33
  • 確實在同一層中不能畫兩道梁..即使是框架梁和圈梁.. 兩種辦法..第一.定義子層..第二,在分層中可以畫!
    2008-10-13 19:07:37
主站蜘蛛池模板: 东源县| 海原县| 巴林左旗| 佳木斯市| 五华县| 青海省| 钟祥市| 蓬安县| 山阴县| 克山县| 信丰县| 元谋县| 宽甸| 长兴县| 廉江市| 湟中县| 泾阳县| 青海省| 临潭县| 沧源| 孙吴县| 武威市| 馆陶县| 方正县| 钟祥市| 静安区| 伊宁县| 道真| 潞城市| 兴和县| 宣城市| 柘荣县| 修水县| 广西| 武清区| 南宫市| 安龙县| 宁远县| 怀宁县| 太原市| 耿马|
