pang 2009-10-25 07:10:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 539查看 1回答
有一個房間一面是磚墻,三面是砼墻,在上面的墻面裝修需要套不同的定額,該怎么操作
已采納在1254版本中,只要建一種墻面,所依附的墻材質中不進行選擇,讓它成為空。套定額的時候,選擇不同的代碼,磚墻面抹灰面積與砼墻面抹灰面積。然后組合入房間,直接點畫。匯總計算后得到的工程量會分磚墻面抹灰以及砼墻面抹灰面積。
2009-10-25 07:10:42
