pang 2009-10-12 17:12:21 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 644查看 1回答
在計(jì)價(jià)軟件中,怎樣修改子目工程量的小數(shù)位數(shù)?并在報(bào)表中打印
答:在報(bào)表—報(bào)表設(shè)計(jì)—選中需要修改的工程量的單元格—右鍵—設(shè)置單元格格式—格式,修改小數(shù)顯示位數(shù)即可,如下圖:2009-10-12 17:12:21
4.0計(jì)價(jià)軟件中,工程量輸入時(shí)小數(shù)點(diǎn)位數(shù)如何設(shè)置?
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中如何將套好的子目轉(zhuǎn)化成分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表?
計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0怎樣在單位工程工程量計(jì)算書中設(shè)置不打印有些子目項(xiàng)?
請(qǐng)問:計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0中,有些預(yù)算書的子目我不想打印,怎樣在單位工程工程量計(jì)算書中設(shè)置?
