pang 2009-09-27 14:31:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 457查看 1回答
GCL2008中軸網(wǎng)定義好后怎么畫不上去?兩個(gè)不同的軸網(wǎng)怎樣拼接在一起?
軸網(wǎng)繪制:軸網(wǎng)定義好后點(diǎn)擊最上面的【繪圖】就可以進(jìn)入繪圖界面繪制了,這個(gè)按鈕在電腦屏幕的最上方(見 下圖)。軸網(wǎng)拼接:先分別定義好兩個(gè)軸網(wǎng),然后選擇其中一個(gè)先布置到繪圖區(qū)中,再選擇另一個(gè)插入到前一個(gè)軸網(wǎng)上。注意:在GCL2008里可以選擇軸線相交的地方設(shè)置插入點(diǎn);也可以在任意點(diǎn)設(shè)置插入點(diǎn):按SHIFT+鼠標(biāo)左鍵輸入偏移坐標(biāo)值即可。2009-09-27 14:31:40
