  • 如何將軸線平移后該軸線上的構(gòu)件同樣平移
    在圖形2008中,如果有一條軸線定義軸網(wǎng)時(shí)已經(jīng)把軸距定義偏了。現(xiàn)在要把該軸線平移,如何能將該軸線上所定義的柱、梁、墻、門(mén)窗等構(gòu)件全部一次性平移呢?還有一個(gè)問(wèn)題:我在畫(huà)柱或梁時(shí)怎么能畫(huà)上去之后就顯示這個(gè)構(gòu)建的名稱,比如KZ-1 如果能邊畫(huà)邊顯示我就能知道是不是把KZ-1的位置誤畫(huà)成KZ-2了。以上兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)高手賜教!不勝感激!
    問(wèn)題補(bǔ)充:我把頁(yè)面放在軸網(wǎng)上,點(diǎn)修改軸距發(fā)現(xiàn)修改不了啊!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用塊拉伸的方法。 可以在英文狀態(tài)下,按shift和z,則會(huì)顯示柱的柱名稱。也可以按F12,對(duì)柱的名稱進(jìn)行勾選。 是可以的。在繪圖界面,不要在定義軸網(wǎng)的界面。不要在輔助軸線界面。
    2010-07-18 08:37:22
  • 左鍵選擇需要移動(dòng)的軸線,右鍵確認(rèn),即可復(fù)制或者移動(dòng)等等。
    2010-07-18 08:38:39
  • 是不可能一次性平移過(guò)去的,因?yàn)樾枰诓煌缑娌僮鳎瑥V聯(lián)達(dá)還沒(méi)有發(fā)展到那個(gè)程度。
    2010-07-18 08:39:26
  • 可以用塊移動(dòng) 可以按shift+Z來(lái)顯示構(gòu)件的名稱 或按F12選擇要顯示的構(gòu)件圖元及名稱
    2010-07-18 08:37:09
  • 可以利用塊移動(dòng)或者拉伸來(lái)看看
    2010-07-18 10:10:52
  • 1、可以把需要修改的部分用塊操作,塊移動(dòng)、塊拉伸,這樣只要軸距修改好了,其它的用塊操作就可以。 2、F12,“構(gòu)件圖元名稱顯示”,找到需要顯示的柱構(gòu)件,勾選即可。
    2010-07-18 14:46:00
  • 1.、你的第一個(gè)問(wèn)題可以進(jìn)行塊移動(dòng) 選擇軸線上的所有構(gòu)件 右鍵確認(rèn)即可移動(dòng) 2、軸網(wǎng)修改軸距 不能點(diǎn)擊起始軸線 其余軸線都可以修改軸距的 3、顯示構(gòu)件名稱可以點(diǎn)擊 工具 點(diǎn)擊選項(xiàng) 在里面進(jìn)行設(shè)置
    定義軸網(wǎng)
    軸距
    2010-07-19 12:49:04
  • 按F3鍵,批量選擇所有要移動(dòng)的構(gòu)件,用shift+左鍵進(jìn)行移動(dòng)操作。
    2010-07-27 17:34:33
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 绥德县| 丹江口市| 罗山县| 灯塔市| 永福县| 积石山| 陵水| 芷江| 常州市| 越西县| 开阳县| 隆子县| 富平县| 若尔盖县| 炉霍县| 罗甸县| 筠连县| 信宜市| 沐川县| 余干县| 连江县| 苍南县| 成安县| 静海县| 黄龙县| 三门峡市| 五大连池市| 新民市| 尼勒克县| 万盛区| 海南省| 盱眙县| 乐东| 陇南市| 锡林郭勒盟| 前郭尔| 博罗县| 诸暨市| 西充县| 台东市| 扶沟县|
