ctec 2008-07-12 22:39:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 870查看 1回答
終于拿到GCL2008的安裝程序,插上正版鎖,打開
終于拿到GCL2008的安裝程序,插上正版鎖,打開正常,進入操作界面正常。和8.0的使用相同、總結如下: 1.操作速度比較慢,可以明顯感覺到GCL2008比8.0是要求電腦配置高的,估計在處理器,內存,顯卡方面有比較高的要求,否則會出現卡的情況。 2.進入后最強烈的感覺是界面不如8.0的好。明顯感覺到廣聯達借鑒了魯班的界面思路,但是沒有借鑒神機妙算和清華的操作風格。但是又沒有魯班的好。魯班只是有一個構件定義窗口,但是廣聯達有兩個。而且關閉的時候不能一下子關閉,要點兩下才能關閉,打開的時候也不方便。必須要打開構件定義窗口才能打開套做法窗口。總之感覺很不方便。有些和STAT2007的操作方式類似的瑣碎。不斷切換菜單和界面讓人感覺很煩。 3. 不支持打開8.0文件,也不支持導入鋼筋文件。還不支持套價軟件導入的格式。因此可以說是一個獨立的軟件,和廣聯達的鋼筋和套價軟件沒有任何聯系。不像8.0和其它軟件是成套軟件。 4.三維功能很幼稚,很普通,比清華的三維功能差多了。清華是真三維操作,但是廣聯達仍然不能做到,特別是三維效果非常差,有點感覺像北科的算量軟件改進過來的。 5.目前來說鋼筋功能國內要數STAT的好。絕對的真三維。可惜不太成熟。其它都不行。廣聯達要想做好鋼筋軟件要像STAT學才行。魯班和神機妙算的鋼筋是小兒科,清華的鋼筋非常出色,模擬了STAT的風格,但是還是沒有STAT的功能強大。看來鋼筋方面廣聯達還要好好磨練。 6.廣聯達GCL2008的計算規則沒有真正開放,達不到魯班的開放程度。這點不如魯班好。開放計算規則廣聯達是小兒科,要和魯班學習才行。 7.錯層和區域功能不錯,這是一個亮點。但是魯班同樣解決了錯層功能。 8.自動套定額做飯,這個是和STAT學的,但是和STAT的效果相同,并不更先進。我試著繪制了一個磚墻,結果套的是混凝土墻。 可見GCL2008比GCL8.0增加的錯層、自動套做法、計算規則開放、三維編輯功能并不如宣傳的那么完美,不過總體功能上肯定比GCL8.0更加強大,但是由于脫離了鋼筋軟件和套價軟件,沒有實際的應用價值。在很長一段時間內8.0會繼續使用。
已采納終于拿到GCL2008的安裝程序,插上正版鎖,打開正常,進入操作界面正常。和8.0的使用相同、總結如下: 1.操作速度比較慢,可以明顯感覺到GCL2008比8.0是要求電腦配置高的,估計在處理器,內存,顯卡方面有比較高的要求,否則會出現卡的情況。 2.進入后最強烈的感覺是界面不如8.0的好。明顯感覺到廣聯達借鑒了魯班的界面思路,但是沒有借鑒神機妙算和清華的操作風格。但是又沒有魯班的好。魯班只是有一個構件定義窗口,但是廣聯達有兩個。而且關閉的時候不能一下子關閉,要點兩下才能關閉,打開的時候也不方便。必須要打開構件定義窗口才能打開套做法窗口。總之感覺很不方便。有些和STAT2007的操作方式類似的瑣碎。不斷切換菜單和界面讓人感覺很煩。 3. 不支持打開8.0文件,也不支持導入鋼筋文件。還不支持套價軟件導入的格式。因此可以說是一個獨立的軟件,和廣聯達的鋼筋和套價軟件沒有任何聯系。不像8.0和其它軟件是成套軟件。 4.三維功能很幼稚,很普通,比清華的三維功能差多了。清華是真三維操作,但是廣聯達仍然不能做到,特別是三維效果非常差,有點感覺像北科的算量軟件改進過來的。 5.目前來說鋼筋功能國內要數STAT的好。絕對的真三維。可惜不太成熟。其它都不行。廣聯達要想做好鋼筋軟件要像STAT學才行。魯班和神機妙算的鋼筋是小兒科,清華的鋼筋非常出色,模擬了STAT的風格,但是還是沒有STAT的功能強大。看來鋼筋方面廣聯達還要好好磨練。 6.廣聯達GCL2008的計算規則沒有真正開放,達不到魯班的開放程度。這點不如魯班好。開放計算規則廣聯達是小兒科,要和魯班學習才行。 7.錯層和區域功能不錯,這是一個亮點。但是魯班同樣解決了錯層功能。 8.自動套定額做飯,這個是和STAT學的,但是和STAT的效果相同,并不更先進。我試著繪制了一個磚墻,結果套的是混凝土墻。 可見GCL2008比GCL8.0增加的錯層、自動套做法、計算規則開放、三維編輯功能并不如宣傳的那么完美,不過總體功能上肯定比GCL8.0更加強大,但是由于脫離了鋼筋軟件和套價軟件,沒有實際的應用價值。在很長一段時間內8.0會繼續使用。
2008-07-12 22:39:29
