pang 2009-09-15 09:42:04 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 451查看 1回答
補(bǔ)充的清單單位是帶系數(shù)的,但軟件里的單位選擇都是不帶系數(shù)的,也不讓輸入系數(shù),怎么處理?
已采納選擇一條清單項(xiàng),修改代碼和名稱就可以了,修改代碼在:“分部分項(xiàng)工程量清單——其他——調(diào)整編碼” 里修改就可以了。
2009-09-15 09:42:04
