夏雨 2012-08-27 19:23:07 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 921查看 5回答
工程量輸入問題
大家好,我在套定額工程量時,有個問題,想請教,就是說,廣聯達計價清單,在套定額時,要輸入工程量,定額和清單工程量的計量單位都是以100平方米,那么比如我這里是240平方米,我應該怎么輸入,我向軟件中,具體輸入多少數,因為我的軟件定額單位轉為一單位失敗,計量單位只好是100...........謝謝了
已采納如果實際工程量是240,那么直接輸入240就行,單位是100的話自己變為2.4,但是如果單位是100,顯示的是240,就要輸入24000.
2012-08-30 13:12:47
這沒事,如果實際工程量是240,那么直接輸入240就行,單位是100的話自己變為2.4,但是如果單位是100,顯示的是240,就要輸入24000.
2012-08-27 20:23:50
直接輸入工程量就行,不用轉換單位。
2012-08-30 10:36:34
千萬不要隨意轉換單位呀。你輸入工程量只管輸入240就行了,軟件會自動按照計量單位轉的喲。
2012-08-27 19:31:08
你可以就按照240輸入,軟件自動會轉換成100m2單位是多少的。你輸一下就知道了 如下面截圖
2012-08-28 11:25:56
