pang 2009-08-17 14:52:56 | 重慶市 其他專業 | 489查看 1回答
鋼筋繪圖中查看工程量與報表中的量不相同
鋼筋繪圖中查看工程量與報表中的量不相同
答:用戶設置的匯總方式按中軸線來計算鋼筋長度,導致的這個問題。這樣匯總繪圖里查看的量是比報表中的多,因為在繪圖里還是按外皮統計的量,而在報表中才是按中軸線統計的量,所以這兩個量是不一致的。2009-08-17 14:52:56
