美麗愿望 2008-07-24 21:24:58 | 重慶市 其他專業 | 672查看 6回答
報表中鋼筋明細表中構件的鋼筋量同繪圖輸入里查看同一構件的鋼筋量不一致,是怎么回事?b
(6)
已采納我剛才看了一下 不是含不含損耗的是原因 我建立樓主在仔細的看一下鋼筋明細表 鋼筋明細表中: 構件名稱:KZ-1[1] 構件數量:1 本構件鋼筋重:218.852Kg 構件位置:<2,D> 構件名稱:KL-1[1] 構件數量:4 本構件鋼筋重:212.946Kg 構件位置:<2,D>,<4,D>;<2,C>,<4,C>;<2,B>,<4,B>;<2,A>,<4,A> “本構件鋼筋重”是一個構件的鋼筋量,而不是乘以數量后的總量。
2008-07-25 09:24:44
報表中是構件數量為4,每1根梁支座不一定完全相同寬,同樣是KL-1第一根梁鋼筋重完全不同,你編輯鋼筋4根KL-1量,合計后除4,我想可能相同。
2008-07-25 11:22:11
因為一個包括損耗一個不包括損耗啊 鋼筋民細表是包括損耗的
2008-07-24 21:27:58
答:報中的鋼筋量包括單構件的鋼筋量,在報表中的構件明細中的鋼筋相同的就合并在一起,和編輯鋼筋中的量是不相同的。
2008-07-24 21:36:03
因為我看不到,所以建議你將明細表和編輯鋼筋仔細核對一下啊,看看到底是哪一根鋼筋有問題啊
2008-07-24 22:09:09
1、保存完后,重新計算一下,結果會有變化的; 2、料表中的鋼筋沒有鋼筋損耗,匯總后的鋼筋量含了鋼筋損耗;
2008-07-24 22:58:51
