pang 2009-06-20 13:06:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 601查看 1回答
在GCL8.0中當(dāng)同一層墻上下材質(zhì)不一樣時可以用分層墻來處理,而在GCL2008中怎么處理呢?
已采納有2種方法:
a) GCL2008標(biāo)高開放,直接繪制后,把墻的標(biāo)高調(diào)成實際標(biāo)高即可。
b) 可以通過“依附構(gòu)件”來處理,即新建兩個墻構(gòu)件并修改相應(yīng)的標(biāo)高,在一個墻構(gòu)件中利用【依附構(gòu)件類型】選擇另外一個墻,進行繪制,這樣繪出的墻便是分層墻。
例如:Q-2的頂標(biāo)高改為2m,Q-1的底標(biāo)高改為2m,把Q-1依附到Q-2上,畫入后三維中就是分層墻2009-06-20 13:06:41
