pang 2009-06-09 10:01:33 | 重慶市 其他專業 | 532查看 1回答
GGJ10.0中,有的板馬凳筋計算不出來
答:工程中組合軸網有一部分是傾斜的而不是水平的,在傾斜的這部分,3號類型馬凳筋在面積比較小的板中計算不出來。計算不出的這部分可以用1號馬鐙筋來代替處理。2009-06-09 10:01:33
在GGJ10.0鋼筋軟件中設置板內分布筋,由于板厚不同,設置的分布筋也不同,但在GGJ10.0里只能設置一個,請教如何設置
請問GGJ10.0中編輯柱時忘了輸入箍筋型號,然后在"柱表"和:屬性編輯器"中追加輸入后"匯總計算",但是在"編輯鋼筋"中沒顯示箍筋,怎么回是?6
請問GGJ10.0中編輯柱時忘了輸入箍筋型號,然后在"柱表"和"屬性編輯器"中追加輸入后"匯總計算",但是在"編輯鋼筋"中沒顯示箍筋,怎么回事?
1、圖紙中沒有說明馬凳筋的相關信息,請問還需要布置馬鐙筋嘛? 2、有梁板是必須有馬凳筋的嘛? 3、如果需要計算的話,是自己暫時定一個馬凳筋的信息還是按照指標算馬凳筋的量?
