小N 2014-11-25 15:13:31 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3078查看 3回答
混凝土強(qiáng)度等級換算
現(xiàn)場攪拌混凝土構(gòu)件C25要換算成30。怎么換算呢 ,坍落度又怎么選呢問題補(bǔ)充:我是 說 標(biāo)準(zhǔn)換算里面 只有混凝土 強(qiáng)度等級 和碎石的 沒有坍落度,所以我才不知道選哪個
已采納你先看下C25的砼構(gòu)成中關(guān)于砂石子塌落度是什么,然后再軟件中找到相同的C30換算就行了。
2014-11-26 14:52:19
現(xiàn)場攪拌混凝土構(gòu)件C25要換算成30。其中碎石粒徑、坍落度等于C25砼相同即可。
2014-11-25 15:36:19
計價軟件中,有標(biāo)準(zhǔn)換算,選擇對應(yīng)的即可
2014-11-25 15:36:00
