小N 2014-11-25 15:13:32 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1037查看 3回答
混凝土強度等級換算
現場攪拌混凝土構件C25要換算成30。怎么換算呢 ,坍落度又怎么選呢問題補充:我是 說 標準換算里面 只有混凝土 強度等級 和碎石的 沒有坍落度,所以我才不知道選哪個
已采納你先看下C25的砼構成中關于砂石子塌落度是什么,然后再軟件中找到相同的C30換算就行了。
2014-11-26 14:52:20
現場攪拌混凝土構件C25要換算成30。其中碎石粒徑、坍落度等于C25砼相同即可。
2014-11-25 15:36:19
計價軟件中,有標準換算,選擇對應的即可
2014-11-25 15:36:01
