pang 2009-05-08 10:38:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 672查看 1回答
原來的GBQ3。0的鎖定功能在GBQ4.0專版里是不是取消了?
沒有取消。Q4里改成了“鎖定綜合單價”,其原理與GBQ3。0中的鎖定是一樣的,但不同的是Q4中一旦選了此功能,不能再像Q3一樣既能改定額也能改清單的工程量了,只能改清單的工程量。
2009-05-08 10:38:52
GBQ4.0計價的措施項目模板里的腳手架單價構成分別有加人材機的價差,與GBQ3.0的模板不一樣,請GBQ4.0中的措施項目單價構成的模板里的人材機價差是不是重復啦?
計價軟件GBQ4.0的“提取鋼支撐”,用了這個功能后,是不是就在措施項目費增加“鋼支撐”這一項費用了?還是要自己新建一行輸入?
請問GBQ4.0里面的單價構成可以修改嗎??怎樣修改?問題補充:是否單價構成管理左下方的編輯啊??是不是只可以修改清單項啊??
廣聯達計價軟件gbq4.0中的滿堂紅腳手架的高度怎么換算?問題補充:不是計算問題呀,我是說,4。0軟件里的滿堂腳手架高度怎么沒有標準換算的呀,不是說計算規則呀
GBG8.0與GBQ3。0是否可以用同一定額庫,安裝文件是不是一樣的,用GBG8.0怎么系統提示定額是清單定額?問題補充:打開GBG8時,系統跳出“定額是可能是清單定額,請核實”這是怎么回事呢?
