pang 2009-04-15 10:26:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 473查看 1回答
GCL2008如何處理土方量?
GCL2008如何處理土方量?
已采納定義大開挖土方時(shí),按實(shí)際情況輸入工作面寬度,放坡系數(shù)不用考慮,因?yàn)楸本┒~上規(guī)定:土方按挖土深度算土方的增量,軟件已經(jīng)按計(jì)算規(guī)則把這一部分土方增量考慮進(jìn)去了,所以用戶就不需要輸入放坡系數(shù)了。如果工程要求放坡,用戶可以輸入放坡系數(shù),軟件就以用戶輸入的放坡系數(shù)來計(jì)算土方量了。
2009-04-15 10:26:16
