warmer 2009-07-21 16:15:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 476查看 2回答
GCL2008如何處理土方量?
GCL2008如何處理土方量?
已采納a) 定義大開挖土方時,按實際情況輸入工作面寬度,放坡系數不用考慮,因為北京定額上規定:土方按挖土深度算土方的增量,軟件已經按計算規則把這一部分土方增量考慮進去了,所以用戶就不需要輸入放坡系數了。 b) 如果工程要求放坡,用戶可以輸入放坡系數,軟件就以用戶輸入的放坡系數來計算土方量。
2009-07-21 16:23:44
可以自己定義,畫上去。也可以自動生成土方構件。
2009-07-21 16:17:11
