meng3699211 2010-09-28 13:11:39 | 湖北省 其他專業 | 1948查看 4回答
扶壁柱和暗柱會在剪力墻中共用嗎?它們的各自的特點是什么?
None
已采納暗柱一般是異形的,隱藏在墻里,扶壁柱一般是露出來的,暗柱一般是鋼筋混凝土或鋼的,扶壁柱可以是磚石砌筑的。扶壁柱是指為了增加墻的強度或剛度,緊靠墻體并與墻體同時施工的柱。
2010-09-29 10:58:02
暗柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種:一種約束端(暗)柱,一種構造端(暗)柱。 扶壁柱是指為了增加墻的強度或剛度,緊靠墻體并與墻體同時施工的柱。 暗柱一般是隱藏在墻里,扶壁柱一般是露出來的,暗柱一般是鋼筋混凝土或鋼的,扶壁柱可以是磚石砌筑的。
2010-09-28 14:00:14
1、03G101-1圖集第18頁中,剪力墻墻柱共有10種,【暗柱】和【扶壁柱】均屬于墻柱。 2、暗柱屬于剪力墻端部的豎向加強構造。 3、扶壁柱與端柱是類似的(端柱出現在墻端部,扶壁柱出現在墻中部),它們的主要功能是承接與剪力墻相連的框架梁(扶壁柱的定義出自《高規》第7.1.7條,平法要與規范保持一致,因此定義了這個構件)。 4、暗柱與扶壁柱可以同時出現。
2010-09-28 14:20:07
扶壁柱和暗柱很可能在剪力墻中共存的,只要設計有就應該共存了; 暗柱是在剪力墻之內的,扶壁柱是在剪力墻之外的,都是起到加強的作用;
2010-09-28 13:16:23
