007 2010-11-09 11:37:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1586查看 7回答
關于筏板基礎的“三圍”尺寸
鋼筋算量2009中,在“樓層設置”界面,如何確定基礎層的層高?如本工程中,地下一層底標高-4.53m,筏板頂標高-5.13m,筏板厚500,筏板基礎內有集水坑、電梯井,基礎層層高如何計算,基礎層底標高是否要算至集水坑等最低處?
(7)
已采納筏板底標高至地下室底標高設為基礎層層高,集水坑電梯井直接修改構件標高即可!
2010-11-09 11:41:12
答:將審核后工程量置零,補充一個同樣的子目,將“子目對應”調整好,可以對子目做任何修改,在報表就可以看到相應的調整(子目修改、主材市場價調整);切換費用模板,直接在費用表界面載入即可;腳手架等安裝費用,直接選中子目,修改安裝費用項即可。2010-11-09 14:39:45
現在標高已經放開了,你可以按照伐板其中一個底標高為計算標準建立一個層高,其他可以按照此標準進行修改。
2010-11-09 12:22:59
你好:基礎層的層高是筏板的可以定義為筏板厚度,也就是500了。集水坑的標高按你的圖紙給的集水坑坑頂標高來輸入。
2010-11-09 12:55:20
基礎層的標高應該是筏板的頂標高至底標高最低的集水坑的底標高
2010-11-09 13:34:20
建立一個相應的多用的多的基礎層高度,別的可以用修改標高進行修改到圖紙標高
2010-11-09 13:04:25
基礎層高就從-1層的底到筏板的底部就可以了,也就是底部為-5.63。層高為2.1m
2010-11-09 13:07:24
