Sifangmu 2010-11-09 11:33:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 6回答
連梁可不可以定義在梁里面畫
請問各位剪力墻中的連梁可不可以在梁里面定義來畫
(6)
已采納請問各位剪力墻中的連梁可不可以在梁里面定義來畫。不可,應該在門窗下面的連梁中。框梁可以
2010-11-09 11:46:26
請問各位剪力墻中的連梁可不可以在梁里面定義來畫? 可以的
2010-11-09 11:41:50
不行的,計算節點不同,導入圖形后計算規則也不同!
2010-11-09 11:44:19
可以是可以的,只是計算的時候會取到梁的計算設置和節點設置,一般和連梁的計算是不一樣的,你也可以改設置。除非有的連梁的節點設置要求跟梁很類似,最好不要這樣畫。
2010-11-09 13:09:10
不可以 絕對不可以 鋼筋的排布就亂了
2010-11-09 14:26:25
你要想畫梁也行,但是二者結果有一定的差別,連梁算出的稍微多一點,我比較過
2010-11-09 13:08:37
