slz330624 2010-11-09 10:48:10 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 2回答
GGJ2009地梁鋼筋問題
我是新手,剛?cè)胄校荷喜夸摻钣凶笾ё陀抑ё瑸槭裁窜浖锩鎸懙氖窍虏夸摻睿喜夸摻顩]有呢,是軟件錯(cuò)了還是???問題補(bǔ)充:這個(gè)基礎(chǔ)梁
1、這個(gè)是軟件【基礎(chǔ)梁】構(gòu)件的原位標(biāo)注信息輸入窗口,平法制圖規(guī)則中【基礎(chǔ)梁】構(gòu)件的非通長(zhǎng)鋼筋是標(biāo)注在下方的,具體見04G101-3《筏形基礎(chǔ)》圖集相關(guān)制圖規(guī)則。 2、“地梁”是俗語(yǔ),平法中沒有這個(gè)構(gòu)件類別。
2010-11-09 10:52:58
基礎(chǔ)梁的受力形式與框架梁式相反的的,比如框架梁的支座負(fù)筋是在上部而基礎(chǔ)梁是在下部。
2010-11-09 10:52:49
