dakuaitou 2010-11-09 09:27:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 311查看 1回答
在線提問軟件計算多
軟件計算多跨基礎連梁箍筋數量有誤,我的基礎連梁箍筋間距都是200,基礎內的部分也是設置的200,請看下圖中縱筋全長才是6700mm,除以間距200最多不過34根,軟件竟然算出40根來?麻煩解釋一下多出的箍筋如何放置?
您好! 根據您的反饋,您使用的應該不是718版本,在以前的版本中,基礎連梁在支座內的箍筋根數計算,是按(支座寬度-2*起步)/支座內間距+1,沒有按支座內的縱筋長度計算。您可以升級到718版本,此問題在該版本已經解決。
2010-11-09 11:23:20
