foxmono 2012-09-05 18:00:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 3回答
懸挑梁端部頂面縱筋錨固
通長筋有四根的情況下,彎折兩根。 直接在上通長筋那里把4C22修改為3-2C22/2C22就可以 還是上通長筋欄不修改,直接在上部鋼筋的跨中鋼筋那一欄輸入? 謝謝
已采納這還是要在原位標注中的跨中鋼筋中進行輸入,不然你在跨內的通長筋中輸入那鋼筋會通長布置(在懸挑端的通長鋼筋中是輸不進去的),這樣在懸挑的梁上部鋼筋不會在支座處斷開
2012-09-05 18:51:20
懸挑梁有個設置,直接選擇彎折形式,然后按圖輸入,像你說的情況,應該是輸入中跨筋4C22,軟件會自動按設置彎折的。
2012-09-05 18:34:42
懸挑梁懸挑長度大于4倍的梁高時,除兩個角筋以外,中間的梁面鋼筋要設彎起。
2012-09-06 06:59:31
