成功 2010-11-07 20:30:50 | 浙江省 其他專業 | 10025查看 3回答
墻體門窗洞口水泥磚放置?
門窗洞口水泥磚怎么設置?有什么規范要求,一般2m的門要設置幾塊水泥磚?
已采納強制性條文有規定,一般每邊3塊。
2010-11-07 20:34:41
已采納上下多少50公分設置一塊,中間居中設置。
2010-11-10 11:31:46
已采納門窗洞口水泥磚怎么設置,一般地方標準有要求,中南地區見05ZJ中南建筑圖集。加氣混凝土墻一般2m的門每邊要設置3塊水泥磚。 上下小于600MM設置,中間居中設置。
2010-11-08 09:53:21
