卡卡 2009-08-30 18:45:32 | 浙江省 其他專業(yè) | 2105查看 6回答
砌體加筋碰到門窗的處理?
當(dāng)柱子與填充墻體設(shè)置砌體加筋時碰到門窗洞口,是否要減去門窗洞高度?那門窗洞口處于墻體的氣體加筋又如何設(shè)置呢?軟件是這么設(shè)置的?
(6)
已采納當(dāng)柱子與填充墻體設(shè)置砌體加筋時碰到門窗洞口,是否要減去門窗洞高度? 答:軟件自動考慮了遇到門窗洞口的扣減; 那門窗洞口處于墻體的氣體加筋又如何設(shè)置呢?軟件是這么設(shè)置的? 答:墻--砌體加筋 是指GGJ10.0中的砌體加筋,比如在不同基體(如柱與墻之間的拉結(jié)筋等)交接處的拉結(jié)鋼筋就可以用其來設(shè)置并畫圖。 墻--磚墻--其他屬性中的砌體通長加筋,是圖形算量軟件中的鋼筋,專指墻體中的通常附加鋼筋(比如圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,在頂層樓梯間縱橫墻處每隔五匹磚設(shè)置通長加筋)。 關(guān)于砌體加筋與砌體通長加筋是否都要輸入,一般只輸入鋼筋10.0中的砌體加筋,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有要求的再從圖形算量軟件中輸入砌體通長加筋即可。
2009-08-30 18:52:15
是的,軟件已經(jīng)考慮了這個問題,你正常繪制上去就可以了,軟件會自動扣減的。
2009-08-30 18:49:00
砌體加筋碰到門窗,不用專門處理,軟件會自動扣減在門窗處的鋼筋的。
2009-08-30 18:49:40
答:當(dāng)柱子與填充墻體設(shè)置砌體加筋時碰到門窗洞口,軟件自動扣除洞口處鋼筋。
2009-08-30 19:06:52
當(dāng)柱子與填充墻體設(shè)置砌體加筋時碰到門窗洞口,軟件會自動減去門窗洞高度 砌體加筋需要按照設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)定,因?yàn)椴煌脑O(shè)計(jì)加筋的布置不同,同時,節(jié)點(diǎn)大樣不是一成不變的,比如:有可能兩個轉(zhuǎn)角處的凈空不滿足設(shè)計(jì)的空間,軟件會報錯布置不了,但在工程中是需要布置的,所以單獨(dú)設(shè)定本處的拉結(jié)尺寸和形式
2009-08-30 20:25:43
該怎么畫就怎么畫,軟件自動考慮洞口的扣減。
2009-08-31 08:27:30
