花要飛 2010-11-07 10:48:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 361查看 3回答
預(yù)埋鐵件在軟件中只能用單構(gòu)件輸入?
None
已采納預(yù)埋鐵件在g鋼筋軟件中只能用單構(gòu)件輸入;在圖形算量軟件中,表格輸入。
2010-11-07 10:52:07
預(yù)埋鐵件是不能在單構(gòu)件里輸入的,預(yù)埋鐵件在提量的時候是不能和其他鋼筋提到一起的,定額里有專門的預(yù)埋鐵件的項,只能用手算,然后單獨提量套項
2010-11-07 11:37:26
在新鋼筋GGJ2009中可以算,選用了又預(yù)埋件的會統(tǒng)計個數(shù)的,主要是在構(gòu)造柱、圈梁、砌體加筋這些計算吧。533以上版本可以統(tǒng)計預(yù)埋件的量。
2010-11-07 12:50:41
