39****@qq.com 2010-11-06 16:12:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 305查看 3回答
算量問題
請問圖形算量2008,在那里可以建腳手架? 請答復。祝好!
已采納如果你要建立腳手架的算量公式,一般是自定義里,自定義線,然后在圖形上畫上腳手架布置的范圍,建立清單,利用代碼,按照線的長度乘以高度即可。
2010-11-06 18:37:46
腳手架不是構件,不需要建立,如果是按建筑面積計算的,就建立建筑面積構件布置到圖中。 對呀,你要根據計算規則添加呀,墻的腳手架在墻的做法中添加子目,滿堂腳手架在需要滿堂腳手架的房間中或筏板基礎的做法中添加子目呀。
2010-11-06 16:15:49
請問圖形算量2008,在那里可以建腳手架?如果是綜合腳手架,就在定義建筑面積時套上個腳手架的定額。如果是單項的腳手架,就得手算啦,或用相應項目的代碼來算。如算一個單片墻的腳手架,直接用墻面積就行。
2010-11-06 16:25:41
