qinmi2012 2015-03-10 14:22:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 616查看 1回答
圖形算量問題
別人改行自學造價,,,,弱弱的問個常識問題,,,既然甲方已經給我們施工單位工程清單了,都有工程量了,為什么我施工方還要自己算量,,比如砌體工程量,大家計算規則都是一樣,甲方的清單工程量是死定的,我們在算,算多算少人家也不會認可我們的數,為什么不能直接按他們的清單量導入計價軟件,套價調價就可以了呢?算那些比如土方之類的清單與定額計算規則不一樣的項目就可以。。為什么不能這樣。。。問題二。為什么要跟甲方對數,人家甲方清單工程量不也是死定的么,圖紙也是一樣的,為什么不能直接拿有變更簽證的地方對數就可以?
已采納需要算量的部分不是清單的量,是導入清單后對應套入子目的量,比如實心磚墻這項,你要套取土建里實心磚墻對應的子目和裝飾里墻面抹灰的子目,這樣墻面抹灰的子目單位是平方米,相應的量就應該是46.01/0.18*2即為雙面抹灰的量,當然個別的甲方給予的清單的量也不完全是準確的,如果發現有誤還是需要重新計算的
2015-03-10 15:12:19
