luping1333 2010-11-06 14:55:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1363查看 3回答
柱與承臺(tái)的問題
如圖所示,是樁承臺(tái)的剖面圖,上面豎起部分是柱。其中柱與承臺(tái)交接處2根直徑為8的鋼筋是指箍筋呢,還是指拉筋?還有柱的箍筋是從承臺(tái)底開始配呢,還是從承臺(tái)頂開始配?
已采納這是箍筋。 柱子的箍筋在基礎(chǔ)(承臺(tái))中的個(gè)數(shù)就是2道,基礎(chǔ)上的柱子箍筋時(shí)從基礎(chǔ)頂面的1/2箍筋間距處開始計(jì)算。
2010-11-06 15:41:32
是箍筋不是拉筋,一般柱要是從樁承臺(tái)或者獨(dú)立基礎(chǔ)起時(shí),在樁承臺(tái)或者獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)都要有兩根箍筋的,柱的箍筋是從承臺(tái)頂開始配
2010-11-06 15:02:58
你的截圖不完全,無法判斷。一般是柱與承臺(tái)交接處2根直徑為8的箍筋,柱的箍筋是從承臺(tái)底開始配,承臺(tái)內(nèi)只設(shè)2根。
2010-11-06 15:05:56
