realfox@126.com 2010-10-16 10:03:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 1回答
剪力墻拉筋區長度怎么設置,有些墻體需要設置拉筋長度區,而有些腔體不需要拉筋?
問題補充:怎么設置拉筋的加密區呢??
您好!需要在匯總計算之后,點擊編輯鋼筋,然后再選中需要布置的墻,在拉筋的行,點擊根數,然后會出現“...”,您就點擊它,然后出現如圖一的對話框,就在里邊輸入就好了!記得鎖定在匯總計算?。ú绘i定你的修改不會跟著你直接修改的來走) 由于網頁的原因,請點擊圖片查看全圖!
2010-10-22 10:41:43
