帝二世 2010-10-16 10:03:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 347查看 7回答
剪力墻拉筋區長度怎么設置,有些墻體需要設置拉筋長度區,而有些腔體不需要拉筋?
問題補充:怎么設置拉筋的加密區呢??
(7)
不用去設置,軟件會識別墻的厚度與保護計算出它的長度。
2010-10-16 10:04:47
可以分段定義分段畫。
2010-10-16 10:05:19
您好!需要在匯總計算之后,點擊編輯鋼筋,然后再選中需要布置的墻,在拉筋的行,點擊根數,然后會出現“...”,您就點擊它,然后出現如圖一的對話框,就在里邊輸入就好了!記得鎖定在匯總計算!(不鎖定你的修改不會跟著你直接修改的來走) 由于網頁的原因,請點擊圖片查看全圖!
2010-10-22 10:41:43
是呀就是分開來處理 鋼筋信息不通你再合并試一試 讓水平筋通過
2010-10-16 10:48:43
請您點擊軟件工具欄第一行的“幫助或者F1”,在“目錄-繪圖輸入-構建參考”中您可以找到相關的輸入方法!不會的地方繼續提問!
2010-10-16 12:35:44
所有剪力墻都需要設置拉筋的,只有單層配筋的剪力墻不需要設置拉筋;
2010-10-16 10:05:02
分段定義墻體,分開畫,這樣也不可以
2010-10-16 11:17:58
