言兒 2010-11-05 22:28:21 | 山西省 其他專業(yè) | 797查看 3回答
剪力墻垂直鋼筋的搭接問題
03G101-1中剪力墻垂直鋼筋的搭接無(wú)論是25%的搭接還是50%的搭接,其搭接長(zhǎng)度都是1.2*lae嗎?
是不一樣的。 25%是1.2,50%是1.4。
2010-11-05 22:30:44
其搭接長(zhǎng)度都是1.2*lae,墻的鋼筋與其它構(gòu)件不同,無(wú)論搭接是25%還是50%,平法與規(guī)范規(guī)定,均為1.2*lae
2010-11-06 08:49:48
1、剪力墻接頭計(jì)算的問題,實(shí)際上有兩種情況,一是按照平法規(guī)則計(jì)算,二是按照接頭百分率計(jì)算。 2、平法規(guī)則中剪力墻豎向鋼筋是按照1.2*Lae計(jì)算的(如下附圖1),如果設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)按照接頭百分率計(jì)算的,才去套用03G101-1圖集第34頁(yè)的修正系數(shù)。 3、軟件中也提供了計(jì)算選項(xiàng),如下附圖2。
2010-11-06 09:04:03
