qq807584046 2010-11-05 21:33:52 | 山西省 其他專業 | 661查看 3回答
山西定額2005腳手架的問題
因為沒有施工組織設計等標準理論因素,所以請不要以施工組織設計來回答我的問題。 在建工程結構為磚混結構,那么 1. 外墻砌筑時套單排(或雙排)腳手架? 2. 內墻砌筑時套砌筑里腳手架? 3. 外墻抹灰時,與外墻砌筑共用一個腳手架,不再另外套? 4. 內墻抹灰+天棚抹灰,套滿堂腳手架?
已采納1. 外墻砌筑時套單排(或雙排)腳手架?答:套用雙排外腳手架。 2. 內墻砌筑時套砌筑里腳手架?答:是的。 3. 外墻抹灰時,與外墻砌筑共用一個腳手架,不再另外套?答:是的。 4. 內墻抹灰+天棚抹灰,套滿堂腳手架?的:是的。 不是。磚混結構的墻體完了以后不能馬上作墻面抹灰。需要拆除砌墻腳手架進行其它項目施工后才能進行墻面天棚抹灰。
2010-11-06 06:52:51
套用一個綜合腳手架之后,不再套用其他腳手架定額;
2010-11-05 22:20:25
內墻套砌筑鋼管架,表達式為內墻腳手架面積 外墻套砌筑鋼管架,表達式為外墻內腳手架面積,同時套外腳手架,表達式為外墻外腳手架面積 裝修按房間地面積定義滿堂架 匯總完之后可以查看2000定額同類型、同檐高的磚混結構腳手架平米價,總價格大致相當即可
2010-11-05 22:48:29
