四道風 2012-03-15 08:30:49 | 山西省 其他專業(yè) | 655查看 2回答
山西2005定額腳手架的問題
內(nèi)墻抹灰、天棚抹灰腳手架的問題:定額中規(guī)定里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 此垂直投影面積扣不扣門窗洞?天棚的腳手架是按此面積,還是按天棚投影面積,如按天棚投影面積,加不加梁底及側邊的面積?
已采納答復:1.(定額中規(guī)定里腳手架按墻面垂直投影面積計算),不扣除門窗口,主體是腳手架,搭設的時候門窗不可能預留門窗洞。 2.(按天棚投影面積,加不加梁底及側邊的面積天棚的水平投影面積)套用滿堂腳手架,腳手架(房間)的水平投影面積。不扣除垛、柱所占的面積
2012-03-20 09:18:28
內(nèi)墻抹灰、天棚抹灰腳手架的問題:定額中規(guī)定里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 此垂直投影面積扣不扣門窗洞?天棚的腳手架是按此面積,還是按天棚投影面積,如按天棚投影面積,加不加梁底及側邊的面積? 垂直投影面積不扣門窗洞, 按天棚投影面積,加梁底及側邊的面積(無墻處的)
2012-03-15 08:34:43
