唇諾施言 2014-12-15 11:34:47 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1612查看 2回答
四川 樓梯間和人流通道的填充墻,采用20厚M5砂漿鋼筋網面層A4@200加強
新建教學樓,是計算工具重量,還是套定額?是計算墻兩面還是一面?
已采納就是在墻面布置鋼筋網加強,鋼筋是計算重量,套取鋼筋的相應定額,至于是一面還是兩面,一般是兩面都要做,具體還請查看設計說明!
2014-12-15 12:46:04
樓梯間和人流通道的填充墻,采用20厚M5砂漿鋼筋網面層A4@200加強,是計算鋼筋重量,然后套鋼筋制安定額。應該是計算墻兩面(具體再仔細查看說明)。
2014-12-15 12:07:17
