Kaitou 2010-11-05 16:13:45 | 四川省 其他專業 | 1162查看 3回答
幫忙解讀一下剪力墻端柱平法圖
對這個圖不是很了解,麻煩哪位幫忙解讀一下剪力墻端柱的平法圖中相關數據各指代的什么,,, 特別是四個邊上的 2?20 , 3?16 , 5?16,都是表示的哪些位置上的鋼筋。 表格最后的箍筋為何會有兩個數值
已采納意思是此端柱有兩個標高,分段表示的。中間的600*600柱子的12根縱筋均為20圓的,左側250高的那段和右側250高的那段是3根加5根圓16的鋼筋,下側250高的部位是一個箍筋,然后600*600的箍筋是3個。7.7米至15.5米的是一個意思。
2010-11-05 16:29:09
圖中很詳細!加我,我告訴你怎么樣!
2010-11-05 16:21:00
首先你的CDA字庫中字體不全,不能顯示鋼筋符號。 四個邊上的 2?20 代表此邊中部筋為2?20 ;四個邊上的 3?16 , 代表此處3?16 ;四個邊上的 5?16 , 代表此處5?16 。 表格鋼筋表示-0.00~7.700標高內主筋12?20,8?16 ,箍筋?10@100;7.700~15.500標高內主筋12?20,8?14 ,箍筋?8@150。
2010-11-05 16:51:23
