任小進 2020-07-15 14:36:03 | 四川省 土建其他專業 | 2819查看 5回答
你好,請問一下在剪力墻施工中,提到的墻柱50線,什么意思
各位老師,可以舉一個例子說明嗎?
就是比樓層標高+50cm的標高控制線,彈制這條線是作為木工支設模板,瓦工砌筑墻體的測量基準線
2020-07-15 14:37:52
你好:標高控制線。
2020-07-15 14:37:25
墻柱50線是指墻柱邊界的500毫米線,用來控制墻體,柱子的位置,表示墻體的位置正確。如果模板后1.5cm,則模板外側到50線就是48.5cm,簡單明了。
2020-07-15 14:38:26
50線,500mm高的水平線,平水儀,墻柱面,彈500mm高的線。控制標高用的。
2020-07-15 14:39:21
是一個標高控制線,50線,簡單的說是距地面50cm的標高水平線,用墨斗打上線。
2020-07-15 14:39:25
