江城浪子 2010-11-05 15:53:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 708查看 2回答
房心回填土
我在算量2008里面輸入房心回填土的時候,厚度我是按照基礎伐板頂標高至正負零的高度定義,地面做法是20厚的水泥砂漿面層,60厚的砼墊層,300厚的3:7灰土,地面我按照做法定義好了,并布置完成了,但在匯總完成后發現房心回填土的工程量計算式里面沒有扣除地面做法中的砼墊層和3:7灰土的工程量,請問原因是什么呀,我定義的有錯嗎? 謝謝專家的指導
已采納你的定義還真的就是錯的!!! 房芯土回填應該是地面面積*室內外高差減地面做法的厚度 ; 你這里應該是 地面面積*(室內外高差-20厚的水泥砂漿面層,60厚的砼墊層,300厚的3:7灰土的厚度)
2010-11-06 04:31:27
房心回填土,在定義首層地面時定義,選擇地面面積的代碼乘以厚度(按照基礎伐板頂標高至正負零的高度定,減地面做法是20厚的水泥砂漿面層,60厚的砼墊層,300厚的3:7灰土的高度)
2010-11-05 16:00:03
