胖子 2010-11-05 15:09:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 1回答
架空層柱子鋼筋中箍筋的個數(shù)計算
圖紙是條形基礎(chǔ)和獨立基礎(chǔ),底標(biāo)高為-7.11m,基礎(chǔ)高600m,在-3m處有250mm厚的防水底板,在防水底板與基礎(chǔ)之間就有一段柱子,我畫圖時設(shè)置為-2層了,畫完以后本層的所有柱子箍筋僅為3個,請問怎么樣解決?
已采納到計算設(shè)置里去修改基礎(chǔ)柱箍筋個數(shù),或才到單構(gòu)件輸入里去計算就可以了,軟件計算基礎(chǔ)柱箍筋就是按兩根計算的
2010-11-05 15:19:57
