wo真滴是i新手 2010-11-05 10:07:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 2回答
非框架梁支座鋼筋的問題
在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計與施工規(guī)則276頁中,第(1)條下“當配置兩排縱筋但第一排全跨通長時,第二排延伸至Ln/3”,但是在軟件中為什么第二排為什么沒有按1/3,仍然是按1/4。 請大家?guī)臀医忉屢幌?問題補充:3b25是L-2通常布置, 3B25/1B12是左支座,1B12為什么還是按1/4計算的?
已采納1、此問題我也曾咨詢過陳青來教授,圖集編制的初衷也正是《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計與施工規(guī)則》一書中的這個意思。但是由于圖集描述的方法的不足,導(dǎo)致“第一排非通長筋”可以被理解為“兩個意思”,而更被大眾(包括軟件和大部分預(yù)算人員)所接受的卻是與平法編制初衷相不同的那個意思。陳教授的答復(fù)是:“這個是我的失誤,以后會明確”。 2、《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計與施工規(guī)則》并不是經(jīng)住建部或建設(shè)部審批的支持性文件,而是陳教授對平法原理的展開和細化說明,其性質(zhì)屬于個人出書,一般不被認為對實際施工和預(yù)算有強制性,但是對于學(xué)習和理解平法的確具有指導(dǎo)性。
2010-11-05 10:49:02
你輸入鋼筋有錯誤。應(yīng)該輸入3B25+1B12,這樣輸入才是正確的,你試一試。
2010-11-05 10:32:02
