11****@qq.com 2012-09-12 05:33:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1942查看 3回答
非框架梁主筋伸入支座錨固長?
非框架梁主筋伸入支座錨固長度:(1)底部一級鋼筋為15d,?二級鋼筋12d,且應伸至支座外緣,(2)上部為35d。 第二點,上部為35d,計算設置中怎么沒找到相關的設置。
已采納非框架梁主筋伸入支座錨固長度:(1)底部一級鋼筋為15d,?二級鋼筋12d,且應伸至支座外緣,(2)上部為35d。 第二點,上部為35d,計算設置中怎么沒找到相關的設置。在梁的節點設置中,軟件默認的是15d,可以在節點設置中修改為35d;
2012-09-12 07:01:02
這個是根據標注圖集設置的一般都不用再進行設置啊
2012-09-12 08:11:43
這是根據圖集規定的錨固長度。不用在計算設置里修改。
2012-09-12 06:45:13
框架梁與非框架梁相交,怎么設置非框架梁以框架梁為支座,不需要再單獨設置支座,而是批量識別支座或重提梁跨之后就可以自動識別出來? 我畫的里面 有的能識別 有的不能識別 請問是哪里出了問題
我想請問一下:平法03G101-1要求框架梁的下部縱筋是在柱外側鋼筋以內,那么軟件中在支座-保護層+15d的基礎上是否應再減去柱筋的直徑呢
KL-7 號框架梁,上部通長筋為 2c20 軟件里計算公式 (節點設置錨固長度) 和 (支座寬-保護層+彎折) 有什么區別? 通長筋計算公式不是 凈長+首尾端錨固么? 多謝~
